自控设计
回帖:35个,阅读:11085次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1015
hero2005
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/12/23 15:12:00
#20楼
可以在变频器的输出加隔离变压器,不过单相电机内部有电容启动器,搞不好会放烟花的哦!
1013
konderw
文章数:9
历史总积分:1013
发表于:2005/12/23 18:34:00
#21楼
我用过西门子的
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/28 14:01:00
#22楼
用单相输入的变频器就可以,任接两相输出。
我用过1/2HP带90W松下,两年了不没有报故障。
1009
wshd1104
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2006/2/21 16:34:00
#23楼
我也想用啊!但不敢乱接,设备不是我花钱买的啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1053
liujuming
文章数:21
历史总积分:1053
发表于:2006/5/11 17:22:00
#24楼
有单相变频器的
1015
pluse
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/6/25 21:57:00
#25楼
可以呀,有单相变频器呀
1088
zhiling
文章数:39
历史总积分:1088
发表于:2006/6/25 22:29:00
#26楼
不可以,单相电机有电容,可以用家用吊扇的改,换可控硅
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2006/6/26 9:11:00
#27楼
电容起动的单相电机要注意一些;
搞不好就会炸;
1156
lsg2525
文章数:35
历史总积分:1156
发表于:2006/6/27 2:09:00
#28楼
小妹有个问题:三付启动按钮,三付停止按钮,四个交流接触器,设计一个M1、M2、M3控制线路,要求:
(1).启动顺序为M1、M2、M3  ( 2) .停车顺序为M3、M2、M1  (3).当M1或M2出现故障停车时M3能随时停车,急用敬请各会师傅帮帮指点,谁能给我画一个图纸呢?
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2006/7/21 10:40:00
#29楼
用单相变频器,楼上的,按钮如何控制接触器再说详细点,用PLC控制吗?
没事侃侃,有事闪闪
626.2373
