回帖:28个,阅读:2623 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2011/7/24 0:38:01
#20楼
能做到但线路复杂。
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2011/7/24 7:11:33
#21楼
用单片机能实现
878
陈玉荣
文章数:15
历史总积分:878
发表于:2011/7/24 16:00:41
#22楼
控制简单,有求QQ我,532995624
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2011/7/25 16:21:43
#23楼
把标准的正反转控制电路图里的正、反转启动按钮,换成你那个可调节的过流保护器的辅助触点就行了。
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2011/7/26 8:19:26
#24楼
回复!
以下是引用锈刀在2011/7/25 16:21:43的发言:
这样控制的话,只能控制一个方向运行,因为用过流保护器辅助控制,肯定是一个方向先运行,过流后再反向,无法满足两个方向都能控制,比如先启动正转也可以先启动反转,因为这个有利于调试中!
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2011/8/1 15:36:30
#25楼
表情
813
ggyy2000
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2012/2/2 19:03:50
#26楼
不知道这种控制用于什么系统中,不过单纯只是从电路能否可行来说,这种接法应该是没问题的!
但是如果想实现像电梯门那样,应该没有想像的那样简单!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/2/16 23:44:23
#27楼
这个很简单哦,首先要有一个能检测电流的装置,可以用综合电流保护器,过电流后立马有个闭合信号,然后这个信号给步进继电器,步进继电器动作就开始反转,然后到另外一边电流又过流了,又给步进继电器一个信号,步进继电器动作一次,开始正转,周而复始,没有问题的。最关键是步进继电器,就是三菱plc里面的alt指令。不过省去上升沿下降沿了。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/8 10:48:36
#28楼
用两个电流继电器不就很简单了?一个启动正向,一个启动反向
93.6006
