回帖:25个,阅读:6558 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
831
45060220
文章数:7
历史总积分:831
发表于:2011/7/20 17:58:02
#10楼
以前还真不知道呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/20 19:43:16
#11楼
小功率的(10kW以下)三相电机,如果注意以下铭牌数据都有3相AC220V/AC380V字样,也就是说,当电机星接时,输入电源3AC380V;角接时,输入电源3AC220V。
因为单相输入的变频器,输出都是3AC220V等级。对应的电机星接即可。
[此贴子已经被作者于2011/7/20 19:45:01编辑过]
我是你的朋友
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2011/7/20 21:41:16
#12楼
如果线电压是220V,相电压应该是127V吧
811
txjvip
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2011/7/21 5:25:07
#13楼
这种情况很多的,我们国家采用的是前苏联的标准:380V/220V低压供电标准。线路运行中电压高,电流小线损小一些,导线的线径也可以小一些,节省有色金属;对导线的绝缘性,对安全距离要求高于一些,对人的危害性相对大一些。美国(欧洲)标准:220V/120V低压供电标准,线路运行中电压低,电流大一些,导线的线径就要大一些,有色金属消耗大,对绝缘的要求,对安全距离的要求就没我们的高,对人的危害性比我们小一些。貌似全球就这两种供电标准滴说!
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/7/21 8:37:46
#14楼
以下是引用kdrjl在2011/7/20 19:43:16的发言:
你是说国产电机吗?
我怎么记得是小于等于3KW的的电机出厂时星接/380V,可以改成角接/220V,4KW电机就没法用在220V/三相上,除非拆开电机重绕。
对应单相变频器,输出三相220V的状况,电机改接成角接才是呀。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/7/21 8:40:39
#15楼
以下是引用深水潜龙在2011/7/20 21:41:16的发言:
60HZ110V
1109
熊来咯
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2011/7/21 10:05:05
#16楼
日本过来的设备都是三相220v,相线与零线是110v。
知其道,用其妙!
820
papayehchihwei
文章数:14
历史总积分:820
发表于:2011/7/21 10:56:55
#17楼
同意17樓
主要是因為設備要求的關係
808
弯弯猫
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2011/7/21 14:02:54
#18楼
有220v变频器输入端为L1 L2 L3 不过接任何两个就行了L N220v输出为三相220v
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/21 19:17:17
#19楼
以下是引用wangjlcs在2011/7/21 8:37:46的发言:
你是说国产电机吗?
哎呀,真不好意思,是我笔误了。是的,应该是角接对应2AC220V输出的变频器!我写错了。
我是你的朋友
140.4009
