变频器维修
回帖:32个,阅读:36066次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2605
1479865506
文章数:88
历史总积分:2605
发表于:2014/1/12 20:28:31
#20楼
控制器在60伏输出不平衡,其余点压断均正常
743
zxc_gongkong
文章数:2
历史总积分:743
发表于:2017/3/17 23:43:09
#21楼
回复 #19楼 hedxu
想问一下您所说的问题解决了没有,刚入维修变频器这一行,所碰到的问题和您说的一样,能否给回复解答一下。谢谢!
820
lg869280
文章数:2
历史总积分:820
发表于:2017/11/12 13:44:54
#22楼
老师您好,我碰到一个力矩电机控制器型号TMA-4B,输出uv423,vw357.6,uw356.4测量了很多点就是找不到原因,三个输出对零线电压为170  221   221
[此贴子已经被作者于2017/11/12 22:36:07编辑过]
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/13 18:39:00
#23楼
请问咸老师,用变频器可以控制力矩电机吗,可以调速吗?用什么样的的变频器,我试过用通用变频器45KW,带100台小电机【输入电压220】,电机老是有烧坏的,请问老师如何解决。【我是用的改变基频的方法】没有成功,客户退货了。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/15 19:42:09
#24楼
回复 #23楼 gku0223KKXxJ
45KW变频器,输入220V,又带100台小电机。
输出转矩偏低,电机堵转,而又无法到达过载保护水平,是烧毁电机的原因吧。
1082
wab668
文章数:1
历史总积分:1082
发表于:2017/11/16 11:10:58
#25楼
我修理力矩控制器都是用灯泡作假负载的
对于输出不平衡的修理好像是调节那个与二极管并联的电阻的阻值,有些电路板上有可调电阻的
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/16 19:58:15
#26楼
要想变频器50HZ时输出220V电压,其基频就要设为86.3HZ,86.3HZ对应380V电压,50HZ对应220V电压。压频比即V比F等于7.6 不变,是一个调速又调压的关系,而力矩电机是调压即改变电压来调速,频率【50HZ】是不变的,低速时力矩大,高速时力矩小,而变频器正相反,低速时力矩低,高速时力矩高,基频提高后,变频器低速时输出力矩更低。显然是不符合力矩电机的机械特性的。如果不改变基频 那么28.9HZ时近似对应220V电压,变频器的调速范围变窄,低速时输出力矩还是低,还是不能满足力矩电机的调速要求。所以我认为,通用变频器不能解决力矩电机的调速 要求。另外我问一下咸老师,现在市面上有一种VF分离的变频器,说可以控制力矩电机,我还没用过,不知行不行,有用过的吗?请百忙中给注意一下,到底可用否?
537
lern01
文章数:12
历史总积分:537
发表于:2017/12/21 22:31:22
#27楼
在家里没三相电怎么维修力矩电机控制器?
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2018/9/27 21:48:35
#28楼
这个就难了,比较,不能工作20升380带变频器3相输出带力矩控制器。
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2018/9/27 21:51:43
#29楼
在家里没三相电怎么维修力矩电机控制器?
   在还真是个问题,谁有好办法?
109.2007
