回帖:13个,阅读:1050 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于压敏电阻技术
4631
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4631
发表于:2011/7/14 18:41:21
一个用电器运行电压是DC24V   熔断器是0.5A 。要求电压达到30V时熔断器快速熔断。请问用什么办法?并上压敏电阻行不行,应该选什么型号压敏电阻 。请高手指教
7814
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7814
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/14 19:34:10
可以用27伏的压敏 但压敏的导通动作值并不精确 为什么不用稳压电路呢?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3417
mat3210
文章数:835
历史总积分:3417
发表于:2011/7/14 20:25:52
要这么复杂吗?算一下24V的负载上升到30V的时候电流是多少,适当选用熔断器就是了。
807
aaron18601
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/7/14 20:42:44
表情表情看到了 顺便学习下
7814
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7814
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/14 20:45:09
以下是引用mat3210在2011/7/14 20:25:52的发言:
楼上的做过开发吗? 你去试试看楼主这个用熔断器保护不保护得了!
不知道楼主这个的目的的保护运放还是其他目的 如果是保护 建议你用开关稳压电路 输出24伏 输入范围可以做到很宽
4631
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4631
发表于:2011/7/14 21:31:49
我的问题已经很明确  用电器是DC24V ,电源电压瞬间超过DC30V  熔断器必须熔断   。(我用的就是稳压电源,但是上面有24V36V48V72V110V220V   工人疏忽按错电压档位 就会使用电器烧毁) 我要的就是瞬间超过30V 熔断器熔断。  谢谢楼上几位师傅
7814
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7814
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/14 21:48:24
以下是引用螺丝刀1234在2011/7/14 21:31:49的发言:
那你用27V的压敏吧  27V的压敏代号270
3417
mat3210
文章数:835
历史总积分:3417
发表于:2011/7/14 22:29:15
这种电路还需要压敏,开发是这样做的?佩服。。要不就直接用个保险管,要不就干脆再来专业点。。。用压敏跟用快速熔断器有分别吗?告诉你,在电压的临界点,快速熔断器比你的压敏还要保险!
733
z66726309
文章数:0
历史总积分:733
发表于:2011/7/14 22:50:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7814
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7814
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/14 23:05:25
以下是引用mat3210在2011/7/14 22:29:15的发言:
熔断器不管是普通的还是快速的 并不是用来保护轻微过载的而是用来保护短路的 你去试试24V/0.5A时能正常工作的速熔增加到30V时能不能熔断吧
熔体的熔断电流/容断时间是非线性的
在24V/0.5A 能长时间工作的熔体在30V/?A时不一定会迅速熔断 在30V/?A时能准确迅速熔断的不一定能长时间工作在24V/0.5A下不熔断! 因为不知道楼主的负载在不同电压下是否线性 30V时的电流暂用“?”代替
93.6006
