回帖:15个,阅读:32011 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2011/7/9 13:12:05
为什么要用并联电容的方法来提高功率因素而不是串联?
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/7/9 15:13:44
因为电容器并联的越多容量越大,串联越多容量越小
1033
A260763603
文章数:4
历史总积分:1033
发表于:2011/7/9 16:04:14
对,就是这样
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/7/9 16:36:36
赞成2楼观点。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/7/9 17:00:51
2楼的回答不尽正确。
无功补偿有两种:1、无功电压补偿;2、无功电流补偿。为什么常用的补偿使用并联电容而不用串联电容,原因是:我们需要补偿的大多数是无功电流而非无功电压,并联电容提高无功电流,正是电路里面所需要的;当线路距离太长的时候,就要使用串联电容补偿,用于提高末端无功电压的提升。两种不同电容的补偿对象不同,所以使用范围不同,不能同一而语。另外,由于串联电容在电路中与线路电感互相抵消而提高线路的效率,其所受的电流比较大,因此很少用在低压线路补偿中,往往是用在高压长距离输电线路。不管是并联也好,串联也好,都是一种无功补偿,希望大家加以识别其功能和用途。
[此贴子已经被作者于2011/7/9 17:09:40编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/9 19:53:05
嗯,5楼讲的很不错。很受教。谢谢共享。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/9 20:07:55
同样觉得5楼mat3210说的好。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2011/7/9 20:18:22
学习了
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/7/9 20:25:35
5楼说得好。
963
好学多问
文章数:13
历史总积分:963
发表于:2011/7/9 20:26:16
学习了
93.6006
