回帖:15个,阅读:1246 [上一页] [1] [2] [下一页]
三角怎么改星型啊
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/7/10 13:20:49
#10楼
有3KW及以上功率的电机是接成角形的,而且出厂时都接成角形。
在电机端子盒内,将上下连接的铜排折掉,用两块铜排连接下面一排端子就是星点,从上方三个端子送入电源即可。
801
437608478
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/7/10 23:13:09
#11楼
请问一下,这样改动有没有什么好处?
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2011/7/11 0:47:28
#12楼
我可以告诉你这个是不可以随便改的三角改星型电压,电流是不样的
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2011/7/11 21:56:57
#13楼
大侠们、什么事星三角启动啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/7/12 8:43:13
#14楼
星三角启动就是大功率的电机在启动时为了避免电流过大而先采用星型接法,过几秒钟后电机运转差不多了再自动转成三角型运行。
若不是因为风,雨不会更美丽。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/12 9:50:56
#15楼
其实,在这个主题里只是讨论下角接怎么改成星接唧,就这么简单:在电机端子盒内,将上下连接的铜排折掉,用两块铜排连接下面一排端子就是星点,从上方三个端子送入电源。
改星接以后,记得输出功率只有角接时的1/3了,所以星-角启动只适宜于轻载时。星-角启动时的接法转换就不是在端子盒内,而是用接触器进行转换控制了,电路如下:
图
详细请浏览以下主题:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=274298
[此贴子已经被作者于2011/7/12 9:54:01编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
