回帖:27个,阅读:9334 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/7/9 8:57:49
#10楼
火线和零线上接有电容吧
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/7/9 20:54:23
#11楼
万用表电池没电了。
12712
346953791
文章数:3104
年度积分:154
历史总积分:12712
发表于:2011/7/9 22:58:44
#12楼
晕   用电阻档测电压。。要是表质量差的话就可能会出现像放炮一样声音。。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/7/10 6:11:14
#13楼
以下是引用dushuangqiu在2011/7/8 20:49:20的发言:
蜂鸣器档???
不会用的测量电阻的档位来测量电压吧?
准是这样,我试过
 一花一世界,一佛一如来
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/10 9:07:31
#14楼
以下是引用byf394127375在2011/7/8 21:50:28的发言:
没有没有‘
我只是测下看通不通
我现在还没有上电呢。不知道是为什么了
不赶上电。。帮我下了谢谢了大侠们
没有上电,你用电阻档测量回路的目的是什么?是不是测测回路中有没有短路点?
在测量回路时你能保证所有回路都断开了吗?
现在发出响声有两种可能:1,回路中负载没有全部断开,形成了回路。2,回路中有短路点。
不知对你有用没!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/7/10 10:36:04
#15楼
停电后用大电阻档或摇表测一下对地绝缘
802
1330647
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/7/10 10:42:03
#16楼
有需要活动房的吗? http://www.ychdbf.com/
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/7/10 13:04:37
#17楼
打到什么档呀
做什么事贵在坚持!
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2011/7/10 20:17:46
#18楼
没电了 要换电池了
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/7/10 21:21:38
#19楼
要是你想在上电之前 检查哪通哪不通的话  要是响 就是这两个点是相通的   不响就是断开的   一般我只是测同一个线号的通断
人生在于折腾!折腾才是人生!
124.8008
