回帖:14个,阅读:950 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教!LG空调
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/5 20:13:49
有一台LG空调!
开机后压缩机不工作,1分钟左右后工作,但工作也在1分钟左右后就自动停机。
这时按遥控器,无任何反应!
拔下电源插头。再次插上,空调器工作。工作现象如上一样!
谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/7/6 8:55:37编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/5 21:30:43
压缩机的缸体外壳是否热?压缩机是否犯卡?用表卡一下电机的电流,看看是不是电机的问题?
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/5 22:44:38
没有接触过 那些东西,不清楚, 启动的时候 卡电流 看看正常吗
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/7/5 23:16:05
是否感温电阻出问题了
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/7/6 8:45:52
如果按遥控器上面的任何按钮都没有反应的话,我认为是这个空调的控制部分出问题了。而不是电机的问题。
若不是因为风,雨不会更美丽。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/6 20:19:08
谢谢朋友们!
也正在检查呢,会及时和大家通报的!
也希望朋友们能多多指教下,好让我少走弯路!
谢谢了!
[此贴子已经被作者于2011/7/6 20:20:10编辑过]
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/9 9:55:56
请朋友们多多指教呀,这个天热呀!
跳机后,按遥控器无反应。
拔下插头后,再插上插头,空调就运行了,不用按遥控器。
[此贴子已经被作者于2011/7/9 9:59:14编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/9 10:51:27
是单相的还是三相的
我单位新安装的一台三相空调运行情况和你描述的一样一样的
电工查了半天才发现改一下相序就行了,面板无任何报警显示。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/9 16:51:01
谢谢朋友们,我的是单相个!
今天查了半天了,也没看出什么来!
急!!!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/7/9 21:12:42
好像空调没毛病,你是不是把遥控器的模式放在自动上了,再看看内机过滤网是否脏了,运行1分钟温度就到了。
