如何在
如何在
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2011/7/4 0:42:48
大家好,图中的自锁电路中,按下REST系统有电,系统关电时,用PLC驱动一个继电器M2,让系统断电,但是现在PLC切断电时太快了,自锁电路无法一下子断开,要M2继电器切换久一点才有效,主要是M1断电后一舜间反向电压问题,无法断开,大家有什么好的因法吗?
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
zhong-gong
作者的所有帖子(3192)
09工控人生征文
发表于:2011/7/4 5:46:38
你的图看不清楚,首先把图完善了。
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
华北工控BPC-7995主板,助力客户快速实现AI功能部署
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2011/7/4 9:39:58
MR2的接通时间,不能长一点吗?
MR1线圈上并联有续流二极管,延长了MR1的断开时间;可否减小线圈回路的时间常数。
未想到好的解决办法,顶顶帖子。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
sx5639
作者的所有帖子(208)
发表于:2011/7/4 12:17:07
怎么只有一部分,看着有点晕
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
确保烘培品质的一致性
xiejl601
作者的所有帖子(44)
发表于:2011/7/4 16:21:15
既然MR2是PLC控制的,最简单的就是增加MR2的断开时间,程序很容易解决,又不用增加成本。
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
step1
作者的所有帖子(7314)
2013辞旧迎新
发表于:2011/7/4 21:16:59
MR1不是直接接了48V的电源吗?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2011/7/5 10:25:12
谢谢大家的回答,这个图太大了,要双击图才能看清楚的!这个PLC控制的MR2是断开机器自锁的继电器,因为一旦输出M的R2,PLC就关电了,所以没有办法延时!
停工一小时损失400万,这样的事故该如何避免?
作者的所有帖子(1372)
发表于:2011/7/5 10:34:48
用时间缓冲一下
数控开料机伺服细节大揭秘
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2011/7/5 10:48:21
PLC控制MR2吸合,然后断开自锁、断开PLC..............
增加一个延时电路控制个MR3,在MR2吸合后延时1秒吸合MR3来断开PLC.........
com
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2011/7/5 14:52:30
这个问题目解决了,谢谢大家,解决的办法是不能只断一条24V的负,要同时断正负就可以,不加二极管也可以!
智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?
