三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:4498 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
河南长城信息
文章数:19
历史总积分:1017
发表于:2004/12/17 11:33:00
#10楼
你说得不够详细,我随便说说。
假设你的要求如下:一台计算机用来操作,操作工点动按钮(计算机画面),然后下装输出对不对?但是你得是不是有什么其它连锁要求之类的东西?因为一般情况下,起动电机总是有个安全条件、起动条件等。
   如果你要求只要操作工起动,就无条件起动的话,可以在PLC参数设定里面,选择L/M的梭村部分,操作工输出比如M100/L01,程序
LD M100
OUT Y100
M100因为是锁存,所以停电也会保持上次操作工的选择。然后来电以后,就会根据这个自动输出。
   不过,我要提醒你,一般情况下,是应该避免这种停电来电自动起动的,十分危险。如果你把要求说详细点,我么可以多讨论点
966
tanger
文章数:6
历史总积分:966
发表于:2004/12/17 19:53:00
#11楼
正如你说的,我的系统需要操作工操作计算机上的开关按钮发送命令,此命令就是强制输出y0的开关,通过rs232传给plc(没有使用plc的串行通信命令),plc程序就是我一开始写出的。plc的y0接到一个交流电压开关电机。
  操作工在下打开plc后就不操作了,让开关电机一直开着。除非特殊情况才关闭它。
  但是现在问题是:经常停电,导致来电后电机状态和停电前不一至。
  要实现来电后电机状态和停电前一至,操作工还可以操作开关命令。
所以系统好像没有其它连锁要求,安全条件、起动条件。能否详细解释一下自动起动的危险性。
966
tanger
文章数:6
历史总积分:966
发表于:2004/12/22 19:23:00
#12楼
以下是引用godspeed在2004-12-15 21:38:00的发言:
以下是引用March77在2004-12-15 15:09:00的发言:
LD X1
 SET M500
 LD X2
 RST M500
 LD M500
 OUT Y0
 这样应该可以了!你去试试!
的确这样
哈哈
谢谢各位!按上述的方法,俺搞定了。
再次感谢!!
1020
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1020
发表于:2004/12/29 21:14:00
#13楼
用PLC控制好象太浪费了
1065
czxj2003
文章数:49
历史总积分:1065
发表于:2005/10/12 21:20:00
#14楼
如果外围电路对于Y0的状态反应时间要求不是很迅速的话,你可以在程序中追加一个掉电保持的中间继电器。
对这句话。我想请教下。有什么办法可以在外围电路中对Y0的状态反应时间快点??
1053
珠海小杜
文章数:32
历史总积分:1053
发表于:2005/10/31 17:10:00
#15楼
LD X1
or M500
ani X2
out M500
OUT Y0
