变频器论坛
回帖:18个,阅读:3772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/7/3 11:35:43
#10楼
以下是引用kdrjl在2011/7/2 21:52:54的发言:
可以这样试一试,吧风口开到5个以上,让压力稳定,此时,看看电机的运行频率是多少?然后,把风口变成5个一下,压力不稳,此时看电机的运行频率是多少?此时的频率肯定是波动的,看看其频率波动的范围。
如果把波动时的进风口状态,压力设定减小,是否能稳定?如果能,说明进风口数与调节的压力范围有关。进风口数越多,调节的压力越大,反之亦然。
[/quote]
今天试了一下,开5个口与2个口的频率只相差2HZ左右,打开5个口时不管压力设定多少都稳定,2个口时不管设定的是多少都不稳定,也就是说如果稳定的话设定压力无论多少都稳定,不稳定时无论设定多少都不稳定,并且是打开的口越少波动的范围越大,我想如果这样应该与压力的设定值是没什么关系了。
大家一起学习
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/7/3 11:45:45
#11楼
以下是引用ying-ying88在2011/7/2 23:22:49的发言:
表情
是不是因为吸风口太少,需要电机加大输出吸风,超过了变频器的设定调节范围或者是电机的稳定工作区间?
从我今天的测试来看,应该与频率或者电机的稳定区无关,因为在打开5个口时,无论压力设定多少都稳定
大家一起学习
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/7/3 13:19:32
#12楼
管段尽可能不要走直角,还有管段口径尽可能做到统一,否则难以达到最好效果。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/3 21:40:53
#13楼
由此,进风量对恒压控制有关。进风量太少,压力稳定不住。既然是5个封口都打开即可调节压力,那就都打开呗。起码打开5个以上。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/7/3 22:49:30
#14楼
以下是引用kdrjl在2011/7/3 21:40:53的发言:
非常感谢您的指教,现在我终于弄明白了。
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/4 9:32:35
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/4 20:36:23
#16楼
点评:把此问题贴设为好帖。是觉得此楼的讨论具有共享价值。提问者提出问题以后,能够根据这里大家的提示,自己注重实验和观察,并得出结论发布共享。这种进取求是的态度值得赞扬。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/7/5 11:15:28
#17楼
这次风机恒压改造非常感谢各位的大力支持,本人受益匪浅呀,更没想到提问也能设为好帖,再次感谢kdrjl
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/5 21:27:34
#18楼
是的,提问也需要技巧,没有精彩的提问,很难形成后面精彩的讨论与交流。因此,好帖同样需要精彩提问的支持、引导与铺垫。
什么是好帖?好贴就是能够为别人提供具有参考价值的技术共享。
我是你的朋友
155.629
