人机界面
回帖:12个,阅读:1425次 [上一页] [1] [2] [下一页]
购买触摸屏
803
z_y_j1108
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2011/6/28 16:08:28
大家好,
        我想做一台仪器, 通过单片机控制温度, 然后想用触摸屏代替原来的键盘, 尺寸大约20厘米方形, 大家有谁知道该买什么品牌的吗?大约要多少钱?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/28 23:06:31
可以选个能直接和温控器连接的触摸屏,直接控制也行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/6/29 7:06:48
MT506
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/29 8:07:41
这要看你选的价位
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
发表于:2011/6/29 8:36:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
发表于:2011/6/29 8:56:19
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/6/29 9:04:49
用这一款都不错的啦,广州微嵌的,提供单片机源代码!!!
http://www.wqlcd.com/new/product_info.asp?keyno=180
913
xiaojun102777
文章数:13
历史总积分:913
发表于:2011/6/29 11:57:20
该产品采用高质量TFT液晶显示器,显示262144真彩,让您的视界更精彩。
采用五线高精度电阻式触摸板,保证了精确的触控精度,表面硬度高,触控寿命长,满足不同用户的工业环境需求。
产品均使用技术领先的LED背光模组,色域更广,更安全,更环保,使用寿命更长。让用户买得放心,用得省心。
内置32位 RISC CPU,可以实行高速运算,使操作更为快捷。
◎ 产品参数
型号:
SA-10A,SA-10B
显示区大小:
10.4″(长: 宽=4:3)
分辨率:
640×480/800×600
亮度:
500cd/㎡
颜色:
262,144色
对比度:
300: 1
外型尺寸:
292×220×54(mm)
安装开孔尺寸:
284×212(mm)
处理器:
32位RISC CPU
内存配方
YES
背光灯寿命:
50,000小时
触摸板:
5线高精度触摸板
通信串口:
USB(PC)、RS232、RS422、RS485
供电电源:
DC24V(±15%)
用户内存:
12M
功耗:
8W
CE认证:
符合EN50022和EN50024标准
FCC兼容性:
符合FCC,Class A
耐压测试:
1000VAC,1分钟
面板防护等级:
IP65(前面板)
工作环境温度:
0~55℃
工作环境湿度:
10~90%RH
外壳材料:
工程塑料ABS+PC
重量:
约2.2KG
组态软件:
SamDraw3.2
可连接PLC:
三菱、欧姆龙、西门子、松下、富士、台达、艾默生、海为、永宏、丰炜、德维森、凯迪恩、AB、LG等
做事贵在执着于努力
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/29 12:35:16
要是自己用的话,可以在站里买一个二手的也成
性价比会高些。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2011/6/29 20:59:36
根据需要,如费用低可用国产的
93.6006
