回帖:15个,阅读:2318 [上一页] [1] [2] [下一页]
缺相的问题。
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/27 0:50:44
缺相量电压量的出来吗?
电源缺了一相,量电压,电压会从另外一相绕组过来,这样量电压量的出来吗?
我碰到一次缺相,用表量,有两个电压小很多,小一半多——380伏的电压,只有185伏。
有人讲电压只是偏小一点点?
缺相会引起热继跳吗?
电源缺一相、电机绕相当中缺一相,这两种情况的缺相,哪一种线电流更大一点呢?
就三相异步电动机,相同负载、相同的设置,反正全部相同。
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/27 1:12:43
再问一个吧,线圈是动力负载吗?
像继电器,接触器什么的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/27 9:03:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/27 10:14:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/27 16:17:42
看了楼主的几个帖子,都是些很基础的东西,楼主现在可能有十万个为什么?建议你买书好好看。偶尔不懂的再上网查查,问问。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/27 17:41:23
同意·5楼的说法
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/27 19:01:23
以下是引用智能ABC/Z在2011/6/27 16:17:42的发言:
我在工作中遇到一些问题,然后会去分析,计算,自己有自己的结论了,但不确定,所以上来问问,这种问题书上应该查不到的吧。
要不先我以后先上网查查,查不到再问。
谢谢5楼的建议。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/6/27 21:50:30
如需要防止出现电机缺相可以安装综合保护器
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/6/27 23:17:21
如果买不到 缺相保护器的话,就用两个串连接触器,它们的线圈分别取三相电线 比如接触器1 取 A B相  接触器2 取 A C 相
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/28 2:34:55
以下是引用viptda2005在2011/6/27 23:17:21的发言:
想了一会儿,还是不明白这样接有什么作用。
说说假如什么什么吧。
