人机界面
人机界面
再次求助:威伦MT506递增数值
再次求助:威伦MT506递增数值
anbing
作者的所有帖子(149)
发表于:2011/6/24 23:08:36
如图,给寄存器D220递增或者递减都限制在32767以内,用什么办法使用16位?
台达HMI宏指令实现变频器控制和配方管理案例
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/24 23:20:38
你的上限值写大了吧,16位的数据达不到6个9
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
EtherCAT P 开发工具 FB1311 闪耀面世
anbing
作者的所有帖子(149)
发表于:2011/6/24 23:50:26
我上下限值都要6位数才够用,至少要650000
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/25 0:48:30
那你数据要设置成双字的,32位
深圳 fumz78@163.com
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
anbing
作者的所有帖子(149)
发表于:2011/6/25 0:53:43
就是不知道怎么来设置成32位,PLC里面是32位的,就是屏幕干不了
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
zhengchang
作者的所有帖子(1821)
发表于:2011/6/25 8:09:43
自己在PLC里面做处理咯,到32767清零进位什么的。
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2011/6/25 18:02:59
应该是软件设计就是这样的了,你可以问一下威纶的技术支持,要不就用PLC来实现,M100和M101在触摸屏里为 位状态设定元件 (复归型开关)
[此贴子已经被作者于2011/6/25 18:20:25编辑过]
大家一起学习
CNC | 伺服电机安装规范
anbing
作者的所有帖子(149)
发表于:2011/6/25 18:23:26
原本是用PLC来做加减的,但长按快速递增不好弄,还有就是PLC有点小,1S的,差不多超过2000步了
台达自动化产品在高速并条机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2011/6/27 9:31:25
大于32767,只能用32位的;
TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
wv123
作者的所有帖子(52)
发表于:2011/6/28 9:49:12
您的上限是32767。
详细信息,请访问威纶通官方网站:
http://www.weinview.cn
金牌服务,打造金牌人机界面!
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
