回帖:21个,阅读:1540次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19793
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:374
历史总积分:19793
发表于:2011/6/23 12:03:19
#10楼
一般电磁阀是3w左右的 可以直接带
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/23 12:36:34
#11楼
一般的使用都是加中继的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
824
317291967
文章数:12
历史总积分:824
发表于:2011/6/23 12:43:36
#12楼
兄弟们主要我是不想加继电器形式的模块
824
317291967
文章数:12
历史总积分:824
发表于:2011/6/23 12:48:44
#13楼
以下是引用刘浩龙在2011/6/23 11:23:43的发言:
以下是引用317291967在2011/6/22 22:20:26的发言:
PLC能不能直接驱动电磁阀,加中继电器影响速度。想不加,有没有其他办法能使PLC直接驱动又不会烧掉PLC。
[此贴子已经被jint于2011/6/23 8:41:52编辑过]
 可以的,我一直是这样用的。但是PLC输出一定是继电器输出
想去掉PLC继电器模块,直接用PLC驱动,有没有其他好的办法,加什么东西上去
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/23 14:28:47
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/6/24 11:16:05
#15楼
用PLC继电器输出类型的,类似FX2N-60MR,直接驱动电磁阀,我经常用。
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/6/24 11:58:51
#16楼
最好是用经电器转换。
如要求直接带负载,在输出点容量允许的情况下,在负载上并一个阻容或者二极管,吸收浪涌。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/6/26 1:25:19
#17楼
可以换成220VAC的模块和电磁阀
921
dexury
文章数:15
历史总积分:921
发表于:2011/6/26 11:39:56
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
920
刘浩龙
文章数:22
历史总积分:920
发表于:2011/7/11 20:52:09
#19楼
直接买继电器输出的PLC
93.6006
