欧姆龙OMRON
回帖:17个,阅读:4531 [上一页] [1] [2] [下一页]
1878
清影
文章数:400
历史总积分:1878
2014逛工博
发表于:2011/6/20 16:57:17
注,文档来自OMRON网站,大家试试看行不行。
三菱FX1程序转换成欧姆龙CP1E程序方法
一、三菱处理步骤
1、  打开三菱原程序
2、对梯形图程序切换到列表
3、显示列表进行全部COPY(Ctrl+C)
二、欧姆龙处理步骤
1、  新建欧姆龙程序
选择对应的型号CP1E,打开右边-设定;
选择CPU类型即点数;然后确定-确定。
2、  Copy程序到欧姆龙程序中
先把光标移到程序段,然后粘贴(Ctrl+V),弹出如下窗口,选择被转换的PLC型号
3、保存路径
点击选择,打开如下窗口,选择保存的路径,文件名称,点击保存;然后回上个菜单点击“OK”,完成转换。
注意:有些指令转换后会有所不同,直接在欧姆龙程序中修改即可。
清风无影
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/20 17:15:08
已经试用过,的确很好. 这是欧姆龙的一力作啊. 目的是要占据小型机市场而专门设计的软件啊!
创新 大胆  赞一个!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2011/6/20 18:55:14
你好,怎样把三菱全部复制到欧姆龙,我刚按以上操作,按Ctrl+C只能把三菱第一步复制到欧姆龙.
就第三个图0-8怎样全部复制.我的CX-D...是8.31的.请多指导.谢谢
[此贴子已经被作者于2011/6/20 19:04:38编辑过]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/21 8:03:49
哪里能下载到软件啊。我也想试试
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2011/6/21 8:23:05
好像欧姆龙官网有下载。这可是个创新。
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/6/21 9:18:23
这样很方便,真不错。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
1878
清影
文章数:400
历史总积分:1878
2014逛工博
发表于:2011/6/21 12:43:30
以下是引用酸葡萄在2011/6/20 18:55:14的发言:
可能是要omron-cxp软件才行吧?
清风无影
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/6/21 15:58:00
哪里才能下载,给个网址试试看啊
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2011/6/21 21:07:08
三菱我用GX Developer  欧姆龙用CX-Programmer9.2的. 操作成功,谢谢楼主
[此贴子已经被作者于2011/6/21 22:41:27编辑过]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/25 9:43:31
CX-Programmer9.2的.哪位有能给我发一个,我在官网没找到,谢谢了
93.6006
