回帖:11个,阅读:956次 [上一页] [1] [2] [下一页]
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/6/19 10:18:01
我的这个问题是     当PLC输出Y0   在1秒内碰到信号  输出Y1  然而就在这里  时间只有 0.1秒的时候 碰到信号  又输出 Y0        然而 Y0 就一直通了  关不掉了   把接在PLC点上的线 拿开  等一下   在接回去  这个点又可以用了    我用的是信捷PLC
971
tzhhoping
文章数:28
历史总积分:971
发表于:2011/6/19 10:39:24
没看明白什么意思
我本将心向明月,奈何明月照沟渠!
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/6/19 13:57:49
就是 翻覆的把点关闭 又输出  只在0.1秒之间
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/19 14:53:55
程序问题,看看T在线路中的状态,用模拟试一下
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/19 16:07:34
是有点看不清楚:
   当PLC输出Y0,在1秒内碰到信号,输出Y1……碰到信号——这两“信号”,是否为同一个元件发出?
   把接在PLC点上的线拿开,等一下——拿开的是输出线还是输入线?
   如果是输入线拿开一段时间后,Y0断开,则可能是程序的问题;
   另外,1秒内、 0.1秒,这些时间是如何控制的,或者是如何得到的。
   没用过信捷的,只是说说想法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/19 16:13:19
哦,是说间隔0.1秒,Y0、Y1轮流接通,或者是Y0需断续接通?
遇到的情况是,Y0通断一次后,Y0就一直保持接通?
810
asdf158575
文章数:1
历史总积分:810
发表于:2011/6/19 19:20:40
你能不能把梯形图传过来
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/6/19 19:23:33
把梯形图传上来吧,还真看不懂你什么意思,也帮不了你呀
学习就是最大的进步!
837
liuyouxing123
文章数:16
历史总积分:837
发表于:2011/6/19 19:59:35
要看梯形图,有助解决问题,省的再猜
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/6/20 11:16:06
搞不懂你的意图;
109.2007
