回帖:10个,阅读:1716次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/16 13:10:24
用什么方法得知最大值指令MAX已经得到了最大值?然后输出一个标志位。
[此贴子已经被jint于2011/6/20 9:02:47编辑过]
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/6/16 22:06:40
本来就有标志位,否则你用错了MAX模块
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 8:38:32
用的是CP1H的PLC,本身有MAX指令。有MAX为0时的标志位,与负数时的标志位,没有已经获得最大值时的标志位。你所说的是哪种模块。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/6/17 9:15:33
以下是引用218hty在2011/6/17 8:38:32的发言:
为何不通过比较指令来获取一个标志位呢?或许你可以自己建立一个FB,然后将MAX指令包含进去,并对MAX的返回值进行处理返回给OUT变量。
以上观点仅代表个人意见……
Good Luck~
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 12:26:29
MAX的结果D300的值不是一下成87的,他需要一个一个的比较。每一个值都可能大于0。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 12:29:54
MAX本身有一个等于0的标志位。和一个负数的标志位。但没有最大值的已经获得的标志位。所以需要自己从程序里实现。好像有点难度。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 12:36:45
做了这么一个程序,大家拍砖了。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/6/17 13:28:04
以下是引用218hty在2011/6/17 12:26:29的发言:
不是很理解您这句话的含义。
如果您认为是一个一个输出中间值,那么上图就很难解释了。
以上仅代表个人见解。
Good Luck~
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 14:36:45
D0后的数值不是固定的,是由模拟量202通道中传到DM区的。所以DM区的值是时时更新的。大概是1S更新一次,这样MAX每次比较的组值不一样,所以他的最大值也是在变化的。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/6/17 15:24:50
以下是引用218hty在2011/6/17 14:36:45的发言:
但是就CP1H的MAX的执行速度,1S钟已经足以了。
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
