回帖:16个,阅读:3572 [上一页] [1] [2] [下一页]
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/20 15:31:03
#10楼
用变频器就有干扰,可以不用plc.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/21 20:34:22
#11楼
变频器干扰PLC信号,没别的,就是连接的有问题,没有做好电磁兼容和阻抗匹配。解决的最有效方法就是把信号做DC/DC隔离变换,数字量用光耦隔离。也就是说,变频器与PLC之间不共地。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/22 9:09:12
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
47023
YXBK 版主
文章数:21616
年度积分:1951
历史总积分:47023
发表于:2011/6/22 10:10:03
#13楼
以下是引用小笨熊在2011/6/22 9:09:12的发言:
电力系统、变频器的接地属于强电接地!PLC等信号接地属于弱电接地。两者不能接在一起!!
布线规范要求两者的接地是独立的,接地位置最少相距20米以上。
尤其变频器属于强谐波干扰设备,如果共地的话变频器产生的谐波干扰会引起其余线路异常。
关于对分开接地的要求,很多说明书或者手册上都有这样写,但不知道在实际当中到底有没有是这样接的,我厂里原来的一些直流控制系统(意大利)就是接在一起的,还看到过日本小森印刷机也是没分开的,我自己在实际应用当中有遇到过信号线屏蔽层与变频器共地干扰会更严重的,也遇到过一起共地后信号线的干扰就被消除了。
大家一起学习
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2011/6/22 20:41:39
#14楼
学习
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 16:50:51
#15楼
综合治理变频器对PLC 的干扰问题。
变频器是个较大个干扰源,PLC 与变频器一起工作,必须对PLC 的电源、输入、输出端口进行隔离处理。脉冲信号可以用MHM-02、03系列进行隔离转换处理,差分信号可以用 MHM-06\07 进行隔离互转。 4-20mA 电流信号可以用 MHM-05A进行隔离抗干扰处理。电压信号传输容易受到干扰,最好用MHM-04B 将电压信号转换为4-20mA 电流信号再用MHM-05A隔离。这样的综合处理可以有效提高PLC 对变频器的抗干扰能力。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/28 17:19:16
#16楼
电磁干扰的问题
