回帖:16个,阅读:1807 [上一页] [1] [2] [下一页]
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2011/6/13 10:38:26
请教个电工问题 ,一个单项带零线的漏电开关总掉闸,摇表测量一根火线对地无电阻,卡流表测试大于2千欧(由于量程只能测的这么大),另一根零线大于200兆欧,后来把两根线互换一下没事了(换的是下边的两根线),什么原因呀.谁知道帮解释一下呀.谢谢
[此贴子已经被jint于2011/6/15 9:10:22编辑过]
882
306725775
文章数:20
历史总积分:882
发表于:2011/6/13 10:49:13
原来的火线接地了!缓过来后相当于零线和地线短接!
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2011/6/13 10:50:06
没人在吗
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/13 11:19:36
先排除2楼说的那种情况。不行再用摇表逐一检测负载。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2011/6/13 13:18:28
漏电开关,零相漏电也应该跳。
新手报道,受教必顶!
图
882
306725775
文章数:20
历史总积分:882
发表于:2011/6/13 13:36:28
零线接地跳不跳漏保就要看整个工厂的供电系统是怎么样的!
1397
gongliancheng2
文章数:32
历史总积分:1397
发表于:2011/6/13 22:43:24
单相漏电开关的二线电流是等值的开关才不会动作,若二线不等值电流大于30MA时开关动作。
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2011/6/14 9:27:38
就是理解的应该互换了也该跳可就是互换了不跳,再换回来还是跳呀.谁能给再解释清楚一点呀,谢谢
882
306725775
文章数:20
历史总积分:882
发表于:2011/6/14 16:34:18
如果是中性点接地系统,而且漏保是采用剩余漏电流保护,那么零线接地后就会出现剩余电流则漏保跳,如果漏保是采用零相序保护就不跳。你的零线于地之间无电位差。具体为什么请看电路原理图。有时间会详细说下。
[此贴子已经被作者于2011/6/14 16:41:45编辑过]
1078
ansun08
文章数:7
历史总积分:1078
发表于:2011/6/14 16:40:20
不是很懂噢!
安迅防雷器-安全、放心的防雷产品http://www.ansunspd.com
