回帖:12个,阅读:2127 [上一页] [1] [2] [下一页]
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/11 20:55:14
昨天在厂里装电柜,用电笔量,四根火线,吓我一跳。
然后用万用表量,其中一根火线跟其它三根是330伏(这根线本应该是零线的,其它三根正常),最后把这根线调成零线,电压220伏,正常。
当时我问我师傅,这330伏是怎么回事,他说中性线飘移(是飘移),说是中性线断掉了(忘记他说是地线还是中性线断掉了)。
不知道这330伏怎么解释,请高手指点!!!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/11 22:33:39
你师父应该可以帮你解释这个问题啊 你应该跟他请教啊 这样可以加深你们之间感情的啊
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/11 23:57:54
你身边的师傅是最好的老师
1117
770729
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2011/6/12 1:17:23
你师傅说的对,零线断了
1254
pld
文章数:26
历史总积分:1254
发表于:2011/6/12 12:35:59
这是基本知识啊
808
czy413823590
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2011/6/12 13:26:01
你师傅说的对,零线断了
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/12 13:56:41
零线断,不可能成为火线,更不可能跟别的火线之间的电压为330伏啊???
请高手回答一下。
892
1603941041
文章数:14
历史总积分:892
发表于:2011/6/12 14:01:02
零线断了。你量出的330u电压是从负载回来的另一根相线和你量那根相线的电压
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/12 14:51:37
如果缺相的话,测出来是330伏是可能的。
可能我没表达清楚吧,我这样说吧,四根线,三根火线,一根零线,
有人动过线了,零线成了火线(估计零线接到火线上面去了),用表量这根线跟其它的三根线电压为330伏(其它三根没人动过),然后我师傅说中性线飘移,零线断了(零线断了还是地线断了我忘记了)
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/6/12 14:54:30
http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=287059
 看这个贴吧,很好解释了,解释很完善
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
109.2007
