变频器论坛
回帖:31个,阅读:2420次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
817
dongkun0627
文章数:10
历史总积分:817
发表于:2011/6/20 8:08:27
#20楼
谢谢了
805
sunxibin
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/6/20 9:39:53
#21楼
过载了
额定电压为380v400kw的电机额定电流800A左右,1000A的工作电流已经过载好多了!
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/20 15:28:25
#22楼
是变频器坏了。
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2011/6/20 16:29:57
#23楼
好大的电锯呀!
自由论述
817
dongkun0627
文章数:10
历史总积分:817
发表于:2011/6/28 9:35:17
#24楼
电机过载
手动和自动 的进给量是不一样的,上楼说手动那斜坡函数咋看啊?我刚刚接触变频器,
817
dongkun0627
文章数:10
历史总积分:817
发表于:2011/6/28 9:36:40
#25楼
电机过载
我刚刚接触过变频器,问问楼上怎么看斜坡函数啊?
817
dongkun0627
文章数:10
历史总积分:817
发表于:2011/6/28 9:57:20
#26楼
变频器是矢量控制的,电机额定电流是690A,设置电流保护是150%,那应该如何去判断电机的控制方式呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/28 19:06:45
#27楼
以下是引用dongkun0627在2011/6/28 9:36:40的发言:
每个品牌变频器的斜坡函数参数设置是不同的。你的变频器是什么牌子的?看说明书的参数表,确定是那个参数,然后在变频器的相应参数中查看器设定值是多少就行了。要学会看参数设置,并会修改参数才行呢。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/28 19:10:21
#28楼
以下是引用dongkun0627在2011/6/28 9:35:17的发言:
既然手动的给进量和自动的给进量是不一样的,且手动没事,自动不行。那就把自动的给进量改成与手动时的一致不就行了吗?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/28 19:11:47
#29楼
以下是引用dongkun0627在2011/6/28 9:57:20的发言:
也是看参数设置。打开参数的控制模式相关的参数去查看。
我是你的朋友
140.7089
