回帖:16个,阅读:1727 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
aysclqh
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2011/6/8 14:02:19
#10楼
同意楼,应该是短路电流未达到空开的脱扣标准。建议计算更换小点空开。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/8 16:22:31
#11楼
空开是山寨货、
做什么事贵在坚持!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/9 12:03:47
#12楼
你把开关型号贴上来给你分析啊,呵呵
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/9 12:41:57
#13楼
4平方线用40A的空开?我个人觉得是不是太大了。一般我们算电流4平方线只能通过25A的电流。
你这个把零火线接一起,空开发烫了还没跳掉只能说是你这个空开有问题,如果是脱扣电流没达到空开是不会发烫的。
另外解释一下,正泰的电器是在不敢恭维。其实正泰刚出来的时候器件是不错的,我们也一般都选用,后来(也就是06年左右)正泰的电器就老是出现故障。
声明一下,这只代表个人意见,也不是对正泰实施攻击,只是实话是说。
若不是因为风,雨不会更美丽。
805
houjie
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/6/9 17:02:17
#14楼
,谢谢这个论坛的朋友们帮我解答,空开没有发烫,是开关和线发烫而且还冒烟了,带漏电保护的测试我也测试了,是可以跳的,我这个没有地线,但是火线和零线接到一起,这两个总开应当有一个跳,家里也没什么电器,就一个冰箱放在一楼,我准备把整栋楼总开调到25A,然后每个楼层的总开换到20A,不知道可行???
还有一个问题,漏电保护好像只能针对接了地线的才行是吗
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/9 17:35:13
#15楼
2PC20的就够用了
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/6/9 18:44:07
#16楼
换质量好一点的空开就没有问题了
学习就是最大的进步!
