回帖:21个,阅读:12667 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/6/6 21:38:26
#10楼
顶8楼啊
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2011/6/6 22:22:46
#11楼
接线时先接零线,后接火线——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
断线时先断火线,后断零线——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
干活时,先切断火线。对自己负责!
切记切记~~~~
[此贴子已经被作者于2011/6/6 22:24:10编辑过]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/7 0:04:01
#12楼
减少相线接触的时间和机会。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/7 1:01:16
#13楼
以下是引用想想看在2011/6/6 19:46:40的发言:
以下是引用834337597在2011/6/6 18:34:44的发言:
不是很明白啊!能不能说明白点?
先接零线,因零线无电,如果先接火线,接零线时该线也有电了,通过负载传过来的。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/6/7 5:13:27
#14楼
避免触电
 一花一世界,一佛一如来
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/6/7 20:51:55
#15楼
12楼说的好,我平时就按照这个去做的!
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/7 21:11:09
#16楼
一楼说的对
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2011/6/7 21:34:47
#17楼
顶12楼
808
501492787
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2011/6/8 10:42:38
#18楼
顶楼上
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/8 16:25:19
#19楼
顶12楼!
做什么事贵在坚持!
124.8008
