变频器论坛
回帖:19个,阅读:2366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/6/5 7:42:10
一台400KW的电动机(用400的变频器带),平时运行时电流不超过400A(不超过500安),假设这台400的变频器坏了,为了应急,能用315的变频器带吗?又能用250的变频器带吗?
[此贴子已经被jint于2011/6/9 8:59:16编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/5 11:32:48
第一个问题,“小马拉大车”要遵循的原则是,电机的工作电流小于等于装置的电流。
第二个问题,变频器要按照实际的电机铭牌数据建立控制模型。这涉及到变频器的过载参数设置。
我是你的朋友
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/6/5 12:30:31
用在风机上
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/5 14:47:07
电机的使用电流不超过你代替的变频器的额定电流。那么随便多大的都能用。
若不是因为风,雨不会更美丽。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/6/5 15:43:17
用通用型的315KW带,一般是可以的;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/6/5 20:05:51
问题是看负载的大小,不要超过实际电流就没有问题
学习就是最大的进步!
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/6 14:56:33
l楼主的电机出力并没有达到额定功率,又是用在风机上,只要电机的工作电流没有超过代替变频器的额定电流,应该说是可以的。看来用风不大,如果原来的风门还在,在保证供风的前提下关小一点风门,负载也就下来了。当然代替变频器的热保护是要设定一下的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/7 10:34:59
以下是引用guomei1345在2011/6/5 20:05:51的发言:
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/8 9:03:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/6/8 9:49:24
会不会过电流报警啊 ?
我为人人人人为我
93.6006
