回帖:10个,阅读:1001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/6/2 17:16:21
就是  以信号为指示    初始的时候 感应头得电的     当离开这个 感应头的时候 启动了  前进了 , 碰到信号后退了  回到这个 感应头停止了
难住了   不知道怎么编
用信捷编法好了
[此贴子已经被作者于2011/6/2 17:18:23编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/2 18:50:56
以下是引用506999171在2011/6/2 17:16:21的发言:
就是  以信号为指示    初始的时候 感应头得电的     当离开这个 感应头的时候 启动了  前进了……
——没有起动,它如何离开呢?
——只是随便问问,因为我没有信捷的编程软件,算顶个帖子吧。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/6/2 23:46:22
有个手拉伐的  会离开 感应头   他就有自动 启动了。
就是以感应头为中心   离开 自动 启动  回来 断电
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/3 0:30:24
不难吧
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/3 7:19:46
学会使用上升沿和下降沿,这样就知道怎么编了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/3 7:53:25
呃,这个动作好像不应该被难住吧...
若不是因为风,雨不会更美丽。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/3 11:31:55
   可按5楼wushulin的方法,试编制程序。
   假设某装置在停止位置时,感应头能够取得其信号,这时感应头是接通的;则该装置离开感应头时,感应头会从接通到断开,这样可以取得一个信号;
从原理上说,利用该信号,就可以起动、前进。
   为什么要这样做,及这样做是否安全,则需由方案设计确定。
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2011/6/3 17:35:43
用这个感应头触发一个上升沿和下降沿,用下降沿启动,用上升沿停止
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/6/8 10:32:54
这个应该简单啊,还是要好好看下指令说明书哦
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/8 16:13:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
