三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
这段程序哪里错了吗?
这段程序哪里错了吗?
fengcaibai
作者的所有帖子(34)
发表于:2011/6/2 9:43:46
M500~M509为什么一直都是ON的呢?即使M50为OFF。错在哪里啊?请教大虾们!
[此贴子已经被作者于2011/6/2 9:46:32编辑过]
连续监测和高效验证助力科学护肤
heart5418
作者的所有帖子(5)
发表于:2011/6/2 10:31:57
[size=2][size=4]M0-M499是普通用途 辅助继电器
M500-M1023是停电保持 辅助继电器
尝试用RST 或ZRST清除内容之后看看还是ON状态吗[/size][/size]
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
fengcaibai
作者的所有帖子(34)
发表于:2011/6/2 11:15:38
我试过了,即使是M500以后的也用过。一直都是开的,即使批次复位也没用!可以加QQ帮我解释下吗?谢谢!
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
jinly96
作者的所有帖子(97)
发表于:2011/6/2 11:22:50
三菱FX2N系列M500到M1023为停电保持辅助继电器如不使用ZRST复位清零,会产生楼主的情况。
TwinCAT Vision:在 PLC 环境中编写机器视觉实时解决方案
jinly96
作者的所有帖子(97)
发表于:2011/6/2 11:35:08
程序有问题M50的上升沿触发移位,同时M50状态也必定为1,因此只要执行移位指令M500到M509的状态必定始终为M50置位后的状态1
小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
作者的所有帖子(1372)
发表于:2011/6/2 12:13:10
C2000变频器在恒压供水控制的应用
fengcaibai
作者的所有帖子(34)
发表于:2011/6/2 13:43:34
jinly96在2011/6/2 11:35:08
说的我不是很明白,可以说的详细点吗?先谢过了!
通过IIoT实现理想的控制柜环境
fengcaibai
作者的所有帖子(34)
发表于:2011/6/2 20:37:16
这是改过之后的。
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
lovegcr
作者的所有帖子(27)
发表于:2011/6/2 21:09:45
楼主。看你的程序,M50闭合上升沿就会接通移位指令。。M50闭合的状态传送到M500里面。M500也闭合,你断开M50,M500一样在闭合状态。当你再次接通M50瞬间的时候M501也接通了,。M500还是闭合。你用复位这里让复位看看。你上面的程序看不到。要么你在别处也有控制到那些辅助继电器。就好比拔河比赛。给他拉过去的瞬间也给对方拉回去了。还是保持原来的状态。。
Ryoki Kogyo Co., Ltd. 助力打造良好的生活和工作环境|维萨拉
lovegcr
作者的所有帖子(27)
发表于:2011/6/2 21:24:17
你上面的移位指令。前面加了上升沿M50。只有接通一次移位一次。当你状态全部都OFF状态的时候,你接通M50就出现M509也处于0N状态?如果是。。那你是的程序别的地方有错。。
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
