回帖:12个,阅读:1251 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC无输出
972
火之山
文章数:10
历史总积分:972
发表于:2011/5/25 14:04:03
有一台变频器控制控制行吊,变频器反馈到PLC时,PLC无输出,导致这对点所对应的接触器无法吸和。而使抱闸无法打开运行。谢谢。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/25 14:21:53
楼主需要说明的是什么呢?
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/25 14:24:52
变频器反馈到PLC里面的是模拟量吧。你确定一下PLC输入端的电压是否达到触发条件。
若不是因为风,雨不会更美丽。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2011/5/25 15:59:21
变频器给PLC的是什么信号?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/25 19:54:08
确认下这个点有没有坏掉
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/5/26 10:05:02
测测输入端有没有电压,监测一下PLC内部
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/27 7:44:54
条件没满足就不会有输出的
抱闸无法打开----保护了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/27 8:37:06
好像是启动按钮入然后从Plc输出的吧,你那个反馈是啥东西啊,保护还是测速?
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2011/5/27 8:58:50
你娃娃也把问题说清楚啊,变频器给PLC的是什么信号啊,是模拟量还是开关量,你确定PLC接受到这个信号了吗?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/5/27 14:22:11
变频器给PLC反馈的信号是模拟量,用电脑监视是可以看见的,PLC输出点输出的是开关量,行车的刹车和接触器几乎是同时打开的,如果PLC没有输出是条件没有满足。
109.2007
