变频器论坛
回帖:14个,阅读:1564次 [上一页] [1] [2] [下一页]
江湖告急!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/25 19:41:01
#10楼
不管怎么说,这个系统总要有一个监控比较单元来完成有料与无料的判别和输出,来控制变频器的快速和慢速给定吧。
如果你采用的是西门子的MM440变频器,就没问题了。因为变频器内部自带逻辑控制的自由功能块。可以完成这种逻辑判断和控制转换。仅一个变频器即可搞定控制任务。
我是你的朋友
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/5/26 2:13:33
#11楼
其实我觉得不难,你们每次放料都要放完斗里的料吗,如果是的话可以利用称重仪表的开关量输出控制。你们的放料闸放料时经常一开一闭的放料的吗,还有一个方法就是用时间继电器控制,你看一下闸门每次关闸平均时间,只要闸门的时间短于时间继电器设的时间,皮带快速,反之慢速。希望可以帮得了你。
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2011/5/28 11:59:57
#12楼
真是众人拾柴火焰高,感谢大家的帮助,也感谢坛主的加分,在此小生感激不尽!
对于光电开关,我接触甚少,身边常用的就一、两种,本着节能降耗的目地,如果为了改造而增购其他物件,就没有改造的必要,再说领导也不愿意。我决定用射光式传感器作为检测元件,配合时间继电器控制,有料时通过射光式传感器发出信号启动快速,无料时结合时间继电器延时10秒转为低速。各位师友看看可行否?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/5/28 14:44:48
#13楼
要想实现,可以在大皮带运输机上安装称重模块,把原来的支撑要全部更换成十字弹片,增加一称重模块,你就可以调整多少重量对应多快的转速了。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1059
泉荣机电
文章数:16
历史总积分:1059
发表于:2011/6/7 11:26:54
#14楼
我看用电流法来控制最经济,只需配一个WB3I414U31的交流电流传感器器就行,采用AI2端口来控制,电机电流大时频率高,输送快,电流小时频率就降低了
139.2366
