回帖:18个,阅读:4609 [上一页] [1] [2] [下一页]
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2011/5/17 13:10:58
请问各位大侠!电路中的RC起到什么作用,以及值的大小如何选择?谢谢
[此贴子已经被jint于2011/5/17 13:38:30编辑过]
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/17 13:34:17
灭弧器,根据电机的工作电压选择。
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2011/5/17 15:10:17
谢谢!那与电机的大小有关系吗?
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/5/18 19:02:23
电感性负载,在接触器断开的瞬间会向接触器主触点放电。RC的作用是灭弧,但具体要多少大的电阻和电容,这个我就不知道了。有知道的高手能说下不?
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2011/5/18 19:12:03
可能是制动
1447
wwwooo1000
文章数:75
历史总积分:1447
发表于:2011/5/18 19:30:22
阻容!!!
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/5/18 19:51:53
制动
应该不会是制动的,要是制动的话,也应该在电容上再加个接触器啊,不会一直制动吧。
22049
fireray
文章数:3671
年度积分:434
历史总积分:22049
发表于:2011/5/18 20:15:51
等待高手中
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/18 20:18:01
灭弧
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/19 8:20:35
确切来说叫阻容吸收,灭弧是很笼统的说法,我们都知道,电感性负载和电容性负载本身是一个源,由于其电感和电容的特性,在电路断开的瞬间,都会向电路反馈一个与电源相位完全相反、电压较高的反向电动势,由于不同相位电动势加在接触器两端,假如断开的时候电弧太厉害,这个反向电动势将会通过电弧在接触器触头间产生短路现象,导致触头过早烧蚀,严重的会引起电网震荡。为了衰减这种反向电动势,一般常用的就是在设备端增加RC阻容元件,当设备断开的时候,大部分反向电动势将会在RC回路中消耗掉,从而减少了对电路和接触器的影响。
基本计算公式如下(不是精确计算):
一、电容选值
操作过电压,其实质是开关开端时产生的电磁能量震荡过程。在回路中没有保护器存在时,总电容值很小,导致震荡频率f很高。电容的引入,可以大大提高回路总电容值,降低震荡频率。最佳的效果应是降低频率正好到工频(50Hz),基本计算公式如下:
f=ω/2π                           (1)
ω=(1/LC-(R/2L)2)1/2           (2)
   由于每个电路的初始L和C都不同,最佳值是不可能得到的。只能依据控制设备大致的情况进行经验比较。根据多年运行经验,取电容0.1μF时,一般可以将f限制在150Hz以下,因此0.1就成为一个比较通用的值。理论上讲,若对具体电路可以做到精确测算,容量再大些对保护效果会更好(这就是有些地方用0.2或0.15的原因),但若没有精确测算,导致f太小将造成副作用。
二、电阻选值
      R是一个阻尼元件,一方面对震荡频率有影响,一方面对电容器保护有利。
对震荡频率的影响可以参考上面的公式(2),R不应小于其临界值2(L/C)1/2,否则对降低频率不利。所以存在电阻值不应小于100Ω的说法。R值高同样有利于保护电容本身安全,防止电容过载烧毁。故一般高安全性的阻容吸收装置,都适当的增大了R的值(一般最高做到400Ω)。但是R值如果太大,将大大提高时间常数,导致暂态时间延长,不利于保护的高效性。
   所以我们希望R能够是一个压敏元件,在低压下电阻尽可能大,以保护电容;在高压下达到百欧姆级,以利于工作。自控式阻容吸收器的最主要改革就在于此。而且这样改革后,额外的起到了限制正常电压下阻容吸收器接地电流的作用,不会造成以往出现的阻容吸收器接地电流引发系统误判断的问题,简化了整体设计。
