回帖:16个,阅读:3649 [上一页] [1] [2] [下一页]
1060
kkli
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2004/12/8 16:23:00
我以前一直用的是三菱的PLC,现在准备买西门子的用用,但是因为西门子的是模块化,是不是它们卖的时候都是把cpu和输入输出,以及电源分开卖的,我看了它的一个cpu价格就比三菱的集成PLC高,我现在准备买s300,配置是cpu313,ps307的电源,sm321输入,sm322输出,这样下来基本配置就完了,对不对?里面有没有不需要的?请大家给我建议
1002
tianxinshi
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/12/8 16:53:00
cpu和输入输出,以及电源分开卖,cpu313c自带24点DI,16点DO
1060
kkli
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2004/12/8 18:04:00
如果选用313c的加电源,一般要多少钱?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/8 18:26:00
如果没有通讯和上位机,这样就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1060
kkli
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2004/12/8 21:59:00
如果我用计算机编程,那么这样也可以吗?313c自带和计算机通信的接口吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/8 22:57:00
是的,但需要一个PC适配器(MPI的编程器)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/8 23:01:00
最好买西门子原装的,国产的那些和西门子的功能不一样。我先买了一个国产的,有买了一个西门子的,多花了不少钱。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/12/9 10:32:00
点数不多的话。就选S7-200的把.
1060
kkli
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2004/12/9 12:52:00
s200和s300都支持逻辑图编程吗?
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/12/9 14:33:00
一样的! 还支持 FBS
93.6006
