回帖:29个,阅读:2413 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
861
cy405509959
文章数:24
历史总积分:861
发表于:2011/5/18 22:27:34
#20楼
时间设到五秒左右吧。你电机是多大的呀?这个电路很简单呀,应该不会有什么问题吧,仔细检查一下咯。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/19 18:01:51
#21楼
没图,怎么分析!
做什么事贵在坚持!
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2011/5/19 18:37:57
#22楼
发图上来
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/5/19 19:42:26
#23楼
现在的星角启动不光有接触器联锁,大部分设备上还有机械上的联锁。
826
yuantiepeng
文章数:11
历史总积分:826
发表于:2011/5/19 19:43:12
#24楼
在仔细对对控制线路
844
wangjinwei0124
文章数:15
历史总积分:844
发表于:2011/5/23 15:10:12
#25楼
我今天也遇到了这种情况,不过没有楼主说的那么大,电机75Kw的 ,我查了一下,不是时间继电器的问题。一共是5台一样的设备,其余4台都正常,就这一台有问题。求解!!
844
wangjinwei0124
文章数:15
历史总积分:844
发表于:2011/5/23 15:15:50
#26楼
加机械联锁必须是两个相同的接触器才可以用,不同接触器之间是不可以用的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/23 19:22:54
#27楼
星角转换一定要做好互锁。
12842
YOUFG
文章数:227
年度积分:151
历史总积分:12842
发表于:2011/5/24 8:57:55
#28楼
星三角是电工基础电路,你这个现象90%是原理图不对或者原理图对,接线时互锁接错,两个接触器出现争夺问题,才会有时好时坏的现象,重做原理图和检查接线是否与原理图一致.
1025
ZSHJGK
文章数:2
历史总积分:1025
发表于:2011/5/24 9:37:50
#29楼
附个图才可以说清。
124.8008
