三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3122 [上一页] [1] [2] [下一页]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/14 11:04:44
正在做一条输送线,对于如何对编码器的选型及应用犯了难!
线体20多米长,因为机械结构的限制,编码器的安装要离电柜很远,要20几米的距离。因为和7.5KW的减速机在一起,想问一下能否一起穿管?还有查了一下好像要用到线驱输入的编码器(因为距离很长),暂时选用了欧姆龙的E6B2-CWZ1X,可是我只需要单相输入(就是三个工位,到每个工位停下来,然后再启动就行),感觉用这个编码器好像又有点浪费????还有就是这个A+、A-,B+、B-怎么跟PLC连接??是不是应该还要用个差模信号转换器啊??
唉,一头雾水,脑袋都大了!表情
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2011/5/14 12:50:49
都选好型号了 还没搞清楚?
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/14 13:11:56
以下是引用PLC-hmi在2011/5/14 12:50:49的发言:
都选好型号了 还没搞清楚?
就是不确定到底是不是一定要用到差分输入的???看到欧姆龙的这个型号了,就写上来了,说到底就是不会用这编码器,因为以前没用过
920
刘浩龙
文章数:22
历史总积分:920
发表于:2011/5/14 13:41:08
omron
欧姆龙的编码器,很好用。因为产品说明书上,有接线图.使用方法。以及使用哪个通道,都有说明。自己好好看看吧
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/14 22:23:46
三菱FX系列PLC主机的高速计数只能接集电极信号,不能接差动信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/15 9:44:51
以下是引用fumz78在2011/5/14 22:23:46的发言:
那是不是装一个差动装换器就可以了?比如上海蓝瑟的MHM-06????
1332
317597420
文章数:58
历史总积分:1332
发表于:2011/5/15 10:10:27
穿管的话原则上隔开最好!还有就屏敞线要弄好!至于接PLC编码器是24V三菱只支持这么多;还有就集电型!如果是采用单相的就接A相吧
我什么时后才能成为工控人才啊?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/5/15 10:52:02
要装一个差动装换器!取出AB信号!
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/15 11:09:53
以下是引用sankyo_feng在2011/5/15 10:52:02的发言:
要装一个差动装换器!取出AB信号!
也就是说可以单取一个A相信号进PLC就行,是不?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/5/15 11:38:53
嗯!用什么取什么!用差动是这种方式抗干扰的能力或传输能力要强很多!
93.6006
