三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2468 [上一页] [1] [2] [下一页]
821
hanyanyuxing
文章数:13
历史总积分:821
发表于:2011/5/13 22:36:16
三菱FX2N步进梯形图
急!急!本人自己设计的梯形图,但是有很多问题,已经两天了,调试不好,
1 计数器无法复位?
2 无法自动跳转?
不好意思啊,是用FX2N 系列的好像是WIN/C编程软件,我把程序贴到WORD 文档上了啊,重新传一遍谢谢各位大虾!
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/14 5:37:08
以下是引用hanyanyuxing在2011/5/13 22:36:16的发言:
三菱FX2N步进梯形图
1 计数器无法复位?
2 无法自动跳转?
你的RET指令在哪里?
我建议你仔细研读《FX2N编程手册》第98页开始的步进梯形图章节,瞎搞不如定下心研读手册。
Good Luck~
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/14 7:44:03
END指令前缺少一条RET指令。
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/14 9:03:57
初步看了一下。你这个程序很多地方是不对的。比如,S20被置位后,C2一直被复位,你没有条件在S21动作后取消复位C2。还有后面那个30步里面的输出S20是什么意思?有了这个输出后程序还能运行吗?还有程序里那么多的S0置位是干什么的?你一个S0的复位都没有,反而用那么多的置位。
若不是因为风,雨不会更美丽。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/14 19:19:36
   在另一个帖子已经指出, 楼主的帖子中无STL指令; 其输入方法是 (比如53步的S22), STL S22(或选-[ ]-、键入STL S22),而不是LD S22。
   可从S22往前修改。
   STL指令结束后,如3楼所说,再加RET指令。
[此贴子已经被作者于2011/5/14 19:25:52编辑过]
821
hanyanyuxing
文章数:13
历史总积分:821
发表于:2011/5/14 22:00:07
这也是个问题,实验室的电脑跟本打不上RET 指令,我也觉得很奇怪
821
hanyanyuxing
文章数:13
历史总积分:821
发表于:2011/5/14 22:02:37
那STL 22 具体放在什么位置呢?今天也试了的,还是没成功
821
hanyanyuxing
文章数:13
历史总积分:821
发表于:2011/5/14 22:10:43
以下是引用cvlsam在2011/5/14 5:37:08的发言:
三菱FX2N步进梯形图
 1 计数器无法复位?
 2 无法自动跳转?
你的RET指令在哪里?
Good Luck~
i
你好!首先谢谢你!那你有编程手册吗》能不能发给我一份啊!谢谢!
821
hanyanyuxing
文章数:13
历史总积分:821
发表于:2011/5/14 22:14:46
以下是引用5006827在2011/5/14 9:03:57的发言:
S20 是跳转到S20状态的意思,对计数器复位不是这样吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/15 21:28:16
先试个简单的吧,理解了“步进梯形图”指令STL的用法后,再试复杂的;
试验时,X0~X2均须接通后随即断开(每次只有一个接通);见附图。
93.6006
