三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:3218 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
gxnnztw
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2011/5/12 23:10:29
三菱Q系列Q64DA模块坏了,买一个新的可以直接换上去用吗?
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/13 15:33:22
原来的模块有没有被调整过偏置、增益等操作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1034
gxnnztw
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2011/5/13 19:04:29
以下是引用gxnnztw在2011/5/12 23:10:29的发言:
没有调过,机子在用住的,停机后再开机就没有输出了。量V+是负压的。现在想买一个新的Q64DA装上去,应该可以代替吗?
4285
470885756
文章数:1224
历史总积分:4285
发表于:2011/5/14 9:01:36
它里面 非常有可能有参数  应该用三菱的软件  把里面的参数读出来    把新的模块 换进去
在把参数写到新的模块 中
我为人人人人为我
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
发表于:2011/5/14 12:57:15
软元件设置里面有些参数设置的啊 你要把参数记下来再更换 更换前一定要关电源 防止插拔模块时候不小心短路了啊
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
发表于:2011/5/15 11:57:42
参数在CPU里,模块应该可以直接换上去!
1098
axz147ys
文章数:87
历史总积分:1098
发表于:2011/5/15 13:54:19
如果没有其他故障,应该说可以直代换一试
1034
gxnnztw
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2011/5/16 10:12:59
各位老师:新模块装上去了,输出可以控制了(变频器),但控制比原来的慢一般左右,而且不稳定(时块时慢)。请问是什么问题,如何设置参数,GX Configurator 8  智能模块启动后没有设置项。要用什么软件设置。
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
发表于:2011/5/16 13:12:53
增益与偏置原来的那个可能调过了;
3979
dwbb
文章数:1531
历史总积分:3979
发表于:2011/5/16 23:11:21
得重新设置模块的参数吧。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
