数控论坛
回帖:21个,阅读:12618次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
889
f_447_0
文章数:32
历史总积分:889
发表于:2011/5/11 17:03:39
报警代码是:1002 SERVO ALARM
           1012 Z-AXIS NOT REFERENCED
           300 Z轴 REQUEST FOR REFERENCE POSITION RETURN
           368 Z轴 series data error(INT)
现在设备开机就提示这几个错误,手动X轴Z轴都不动,Z轴现在在中间位置,但是屏幕上显示Z轴绝对值坐标/机械坐标都在0点,参数1815中的Z轴参数APCx为1,APZx为0。如果把APZx改成1,关机再开机后除上面的错误代码以外还有Z轴超程的报警,监视坐标时有时侯Z轴的坐标不停的变化,一直增长,能到3000多.
请问这是什么引起的,怎么维修啊?
[此贴子已经被作者于2011/5/11 17:22:38编辑过]
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2011/5/11 18:48:32
从所报信息看,Z轴原点复归没在位,一开机就有此报警而Z轴却没在原位,你检查下原点开关(或线路)看该开关是否坏了,坏了系统反馈量就会出错。
889
f_447_0
文章数:32
历史总积分:889
发表于:2011/5/11 19:42:35
Z轴原点是坐标0点,不存在开关,PLC里给Z轴的开关是两个运动方向的超程限位.
Z轴的0点是Z轴正向运动到丝杠的顶部时取的位置,所有的Z轴坐标都是这个点为参考点的
Z轴到丝杠顶部时,伺服电机就转不动了,所以这个点是不会漂的,现在屏幕上显示Z轴在0点,我考虑是不是有什么参数丢了.
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/11 20:37:00
368最大可能是编码器损坏,300是坐标原点丢失,你的这个300故障有可能是拔下编码器插头造成的。解决了368报警后,要重新设定参考点。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/11 20:38:42
对1815号参数重新设定。
889
f_447_0
文章数:32
历史总积分:889
发表于:2011/5/12 8:15:18
以下是引用hwl123在2011/5/11 20:37:00的发言:
1815参数怎么设置?操作工按一楼方法改的,改完Z轴的坐标很大,就会出现500报警,Z轴超限.
889
f_447_0
文章数:32
历史总积分:889
发表于:2011/5/12 8:25:16
这个很有可能,对于编码器怎么判断好坏?
[此贴子已经被作者于2011/5/12 11:56:31编辑过]
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/12 12:13:34
坐标点设定以后还要对软限位1320、1321号参数进行修改。
889
f_447_0
文章数:32
历史总积分:889
发表于:2011/5/12 13:01:58
伺服电机的编码器没拆过,有没有什么注意事项?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/12 13:26:04
小心一点。只要将上面4颗内六角螺丝拆下就能取下了。
