回帖:20个,阅读:1934 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/10 19:54:51
#10楼
以下是引用lj19820422在2011/5/9 22:19:40的发言:
一拖2的只要一个灯管没接触好,两个灯管都不亮~!
也有可能,谢谢朋友们的指教!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2011/5/10 21:08:47
#11楼
电子的总出问题  而且不好找   还是有老式的比较可靠
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2011/5/11 0:23:42
#12楼
不是有三盏亮吗?把其中的镇流器换一下试试?我遇到的类似情况都是灯脚问题
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/11 10:25:51
#13楼
这种故障大多数都是镇流器的问题
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/11 12:56:33
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/11 19:46:31
#15楼
呵呵!
如果有一个灯管接触不好,或者没有装,应该没问题吧!
谢谢朋友们的指教!
[此贴子已经被作者于2011/5/11 19:49:33编辑过]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/5/11 21:37:27
#16楼
查下接线是否出错了
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2011/5/12 13:40:42
#17楼
如果楼主查出什么毛病的话,希望说下分享下、你说的情况我也遇到过、也没修好、整流器、灯脚等都换了个遍但还是没好,最后还是换了一套新的灯具才好了,希望楼主分享下、谢谢!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/5/12 18:36:58
#18楼
有几个灯管配几个单个的电子整流器不就完了。
894
602158891
文章数:17
历史总积分:894
发表于:2011/5/12 19:08:38
#19楼
是不是进出线有问题
93.6006
