西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1458 [上一页] [1] [2] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2011/5/4 15:12:54
如题。将一USB-PPI的电缆接在笔记本上,安装好驱动程序后,试验了与本单位的其他S7-200的PLC通信,均正常。
  独有一台,怎么都连不上,显示“通讯超时”,电缆、连接及笔记本均正常,不知什么原因?请大侠们指点。
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/4 15:29:54
产生通讯超时的原因包括。
1.通讯波特率的设置
2.通讯端口的设置
3.通讯类型的设置。
检查后都没有问题的话那就是PLC的串口有问题了。
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/4 15:30:07
产生通讯超时的原因包括。
1.通讯波特率的设置
2.通讯端口的设置
3.通讯类型的设置。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2011/5/4 15:46:14
以上问题都试过了,问题是,用同样的线、同样的本本、同样的方法,可以与其他两台S7-200通信,却独独不能与此台通信。
我们通信时,是将笔记本设的主站、PLC设的从站(这是自动的),
有人怀疑是此PLC在编程时已将PLC设为主站,从而导致不能通信。
不知是否确实这样?如果是,怎么才能读出来呢?
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2011/5/5 9:16:47
呵呵;也有可能是那台PLC通讯口有问题;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/5 9:29:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/5/5 11:30:32
也有可能是加密了。PLC有没有给加密
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/5 15:56:42
检查你PLC的通讯口吧!
1033
shijinhang
文章数:19
历史总积分:1033
发表于:2011/5/5 21:48:06
小笨熊,你知道个屁,就是一个垃圾
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2011/5/6 15:12:54
该通信口是好的。因为该PLC的RS485口本是与触摸屏相连,原本生产都正常,通信也正常。
现在独独不能与笔记本相连。
