求助,自己编的程序调试编译没有错误,但没有动作
284031867
作者的所有帖子(13)
发表于:2011/5/4 14:53:21
我用的西门子200的PLC,采集的值超过设定值经过50ms延时后要求切除Q1.0,但按自己编的程序调试编译没有错误,但没有动作,还望高手指点!
[此贴子已经被jint于2011/5/4 16:21:22编辑过]
小菲课堂|声学成像仪还能检测机械故障?FLIR Si2告诉你答案
tongtaoavl
作者的所有帖子(53)
发表于:2011/5/4 15:34:00
你的Q1.0是带自锁保存呢还是瞬时变化的。如果是带自锁保存的话应该可以实现的。如果是瞬时变化的那就需要对M0.0加上自锁。
技术简讯 | GOT2000系列-GT23型停产公告
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/4 17:09:59
连上编程软件在线监控,就知道哪里的原因了
在这50MS之内要一直都大还是只要大一瞬间?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
jiswenbin
作者的所有帖子(195)
发表于:2011/5/4 17:18:03
M0.0得电时间没有50MS吧?值是变化的。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
FLIR固定安装式红外热像仪,为食品安全生产保驾护航
284031867
作者的所有帖子(13)
发表于:2011/5/4 21:03:10
我的Q1.0是瞬间变化的,那M0.0怎样加自锁啊?谢了啊!
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
284031867
作者的所有帖子(13)
发表于:2011/5/4 21:04:39
是要50ms之内一直都大才控制后面的Q1.0切除的!
台达 只需一步 搞定CNC系统
NXYCLJP
作者的所有帖子(4)
发表于:2011/5/4 22:34:48
连线监控一下。
精彩案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
NXYCLJP
作者的所有帖子(4)
发表于:2011/5/4 22:38:45
M1.0动作时,程序中的Q1.0是否动作还决定于程序中别的地方怎么写的。
建议你使用置位与复位命令。
如正常时置位Q1.0。
M1.0动作时去复位Q1.0即可。
应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
作者的所有帖子(3151)
发表于:2011/5/4 22:53:30
多试 一下吧。。。
图尔克食品容器的识别
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2011/5/4 23:34:33
284031867在2011/5/4 21:03:10
并一个M0.0在你的VD400不就自锁了~!
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
