欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:2052 [上一页] [1] [2] [下一页]
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2011/5/3 8:53:46
如上图
我在用启保停电路转化上面功能图时,当运行到第四步时,如果左面那条分支条件满足,照理在下一个扫面周期后,应该运行到左边的步,但是在2图的电路中又不是,因为200.04自锁了,一定要运行到第五步,重新回到起始步才能执行左边的步,这肯定是行的!
但是如个我用SET和REset指令转换的话有不存在这样的问题!为什么呢?希望高手能帮忙解释下小弟的困惑!
不懂可以问,但更重要的是自己去学,问之前应该自己多想想
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2011/5/3 9:16:13
哪位高手路过了请回答下吧!在线等!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/3 9:33:52
把第75步的 AND NOT 200.05更换成 AND NOT T0001 试试。
因为扫描的问题,你的电路就会不是很稳定,所以才这样子的了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2011/5/3 9:52:25
谢谢!
那效果也是一样的啊!
是这样的!就像图中那样运行到200.04时,突然PEH010.04闭合,下个扫描周期后,应该执行200.08,而200.04应该断了!但事实上200.04已经自锁!不断的,只有运行到200.05才会断的,我用的是顺序控制功能图方法设计的,不知道问题出在哪里?
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2011/5/3 9:52:53
谢谢!
那效果也是一样的啊!
[此贴子已经被作者于2011/5/3 9:55:17编辑过]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/3 10:02:54
以下是引用wushulin在2011/5/3 9:33:52的发言:
上面的我输错了,应该是 AND NOT T0002 才是
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/3 10:10:31
不明白楼主的想法?
1、为什么0.04闭合后要执行200.08?你的200.03闭合了?
2、为什么0.04闭合后200.04要断开?你自己不都说了200.04已经自锁了,那和你的0.04有什么关系吗?只能等到T0001闭合才能断开啊~!
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2011/5/3 10:28:05
谢谢
那我这么问吧!就上面的功能图来说,运行到第四步时,PEH01非与PEH02非的已经不满足了!下一个扫描周期照理说就不能运行第四步了!当时我用启保停电路转换次功能图时,第四步还在运行  怎么回事?请指教!也不知道你明白我的意思不
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/3 11:02:45
你为什么要200.04的自锁电路?有它的原因
快乐 幸福 自由 比什么都重要
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2011/5/3 11:41:13
这不是功能图用启保停电路转化设计必须的吗?有人能看懂我想问什么吗?
