回帖:10个,阅读:2033次 [上一页] [1] [2] [下一页]
CPU224 DC/DC/DC烧坏了
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2011/5/2 16:16:16
由于接线人员疏忽,把220的电源接到CPU214 DC/DC/DC上,结果把PLC烧坏了。我检查了一下电路板,没什么异常。但是发现图中那个红色的帽子似的保险烧了。然后我直接将其短接,接上电一试,我的开关电源直接报警,没有电压输出了。当然PLC上的指示灯也不亮。由于没有这样的保险,也就无法试了。我现在怀疑是不是变压器也坏了。怎么判断呢?有没有人维修200的PLC呀。
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/5/2 17:38:29
应该是开关电源烧了什么了
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2011/5/2 17:46:59
瞬间高电压揭穿不能光从表面看好坏
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/2 19:09:48
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/5/2 20:53:10
先把这个电源板跟控制板断开,输入DC24V,测试输出电源是否正常,下面2个可能是LDO,上面标识有电压,测量出来的电压是否正常。。。。
如果控制板电压正常了,再测量控制板电源是否有短路,如果没有,电源板与控制板先用线连接,中间串个小电流的快速熔断保险;看看是否正常。按电源--->控制板逐步排除问题点;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/3 10:24:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/5/3 12:49:00
送修吧;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/5/3 19:50:39
送修理部了,220V电压进去了不会只坏保险了,最少坏了3样东西.
以前修理过几个.
稳压管
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/3 19:57:51
6楼,最左边不是压敏电阻,是自恢复保险元件。。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2011/5/7 21:16:10
最左边的那个是个热敏电阻,上面写的是NTC 5.0  1004
我用万用表测量了一下是通的,电阻为5.2欧。
