回帖:13个,阅读:1810 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
250561156
文章数:4
历史总积分:805
发表于:2011/4/30 10:57:35
DC24V的[中间继电器,用负极来控制通断。不通时,正极通过继电器线圈,到达负极断路处,在这里测的话,显示有24V。
通过万用表,如何确定是正极,还是负极。(负极在不通的情况下,也是有24V电的。)
请高手们指点一下
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2011/4/30 11:26:48
没看明白。继电器线圈不分正负极,有电就吸合
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/4/30 13:13:19
数字万用表可以测出;万用表上会显示红色表笔接+ -;
指针式万用表,碰下断开表笔,反转则红色表笔0V正转为+24V,
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
847
lichen110223
文章数:8
历史总积分:847
发表于:2011/4/30 20:31:14
是虚电,电压存在,线圈的正负极之间产生的
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/30 20:38:31
不管有-无继电器,测量方法都是一样的:万用表上的红色表笔接到一端,用万用表上的黑色表笔碰另一端,万用表有正的读数,则万用表红色表笔所指就是电源的正极,另一端就是电源的负极;万用表有负的读数就相反。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/30 21:21:52
楼上说的对同意
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2011/5/1 15:10:50
楼主:你说的电路就是下面左侧的电路吧?见下图:
    图中J0为直流继电器,其线圈电阻=Rj0,图中 a点为开关K的上接点,其对地电压为什么在K断开时=24V,而闭合时=0V,请见图中说明。
1015
thaibird2006
文章数:65
历史总积分:1015
发表于:2011/5/1 20:50:10
不要万用表就可以了,直流继电器电压反了继电器不动作,即线圈不吸合,你可以根据此来判断它的正负极的表情
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/5/1 22:29:59
楼上说的对
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/2 9:50:12
以下是引用thaibird2006在2011/5/1 20:50:10的发言:
老兄,你是不是被继电器上面的LED指示灯蒙了?谁说直流继电器接反了不动作?有LED指示灯的,电压接反了只是指示灯不亮而已,线圈一样动作的。线圈带有续流二极管的,电压接反将会通过续流二极管短路。
[此贴子已经被作者于2011/5/2 9:54:09编辑过]
93.6006
