回帖:32个,阅读:3168 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/5/2 19:33:44
#20楼
以下是引用yanwen0227在2011/5/2 18:28:16的发言:
把那个电容拿下来看看什么效果。会有什么情况发生?
拿下来也照常用,所以就不知道什么作用了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/2 22:36:02
#21楼
拿下来也能启动,说明不是启动用的
应该是七楼说的那样?
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
808
13487232119
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2011/5/3 0:25:16
#22楼
启动电容,没错
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/3 8:10:06
#23楼
楼主的电动工具是线绕电机,电路里面有电容,现在居然有人说补偿的,有说启动的,还有吗?会不会再说一个降压或者是退耦的?这是一般电工操作证学习内容里面都有的电机基础知识啊!拜托大家好好补补课吧!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/3 11:14:08
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12764
nuifvggng
文章数:131
年度积分:432
历史总积分:12764
发表于:2011/5/3 20:59:02
#25楼
交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法
电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/5/5 21:27:26
#26楼
我也服了大家了,你们有没有拆过电动工具看过(如手电钻等),别乱下结论哦
1100
lxc5593332
文章数:9
历史总积分:1100
发表于:2011/5/10 9:10:54
#27楼
就是消除火花的
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/5/11 22:04:35
#28楼
我查了,这种电机是交直流两种的呢
1137
ryhuiqing
文章数:32
历史总积分:1137
发表于:2011/5/12 18:33:11
#29楼
楼上有位仁兄说了就是为了减小火花延长开关寿命,大家不妨按照电路的讯态分析一下
109.2007
