回帖:36个,阅读:3143 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/2 21:26:28
#30楼
360v应该在正常范围内,如果这样的话,像是接触器自身的原因。
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2011/5/3 9:40:46
#31楼
路过看到,电压不低,应是接触器质量问题。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/3 16:10:35
#32楼
是不是线圈是220 的接360
970
jskyou
文章数:10
历史总积分:970
发表于:2011/5/3 19:36:49
#33楼
第一电压不算低,第二接触器线圈烧,多是吸合不到位,卡阻现象。
我处的电压有时才340V,对接触器线圈也没有影响的,时间长的时候会连续10小时左右
828
XCL9138
文章数:11
历史总积分:828
发表于:2011/5/3 20:39:12
#34楼
同意9楼
828
XCL9138
文章数:11
历史总积分:828
发表于:2011/5/3 20:40:00
#35楼
同意9楼
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/5/4 13:57:00
#36楼
干这么久还没遇到过烧线圈的,估计是里面生锈了发热引起的
                 小李飛刀,例不虛發
