回帖:17个,阅读:5089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2004/12/29 20:32:00
#10楼
就当开关用好了。
1117
zhchtk
文章数:62
历史总积分:1117
发表于:2004/12/30 0:46:00
#11楼
紧急停止必须用常闭,因为要考虑电线如果在你不知道的情况断了,那么紧急停止时就失效了。同样道理,显示急停的灯在正常时应该是亮的,急停时是灭的。如果反了,那么在线断或灯坏的时候就无法判断了。
非常感谢您的支持
1153
安定
文章数:34
历史总积分:1153
发表于:2005/4/6 13:21:00
#12楼
只要你的逻辑能贯通,随你怎么都行
用我们的智慧和承诺,塑造时代的艺术品
                    **********安定
970
sac863
文章数:27
历史总积分:970
发表于:2005/4/6 13:58:00
#13楼
楼主可以交流一下,我以前也做过的一个工程中也有料位控制的一块,用的是辽阳的料位计,估计和你用的那个差不多。
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/4/6 16:30:00
#14楼
东西是死的但人是活的,方法多的很!想怎么用就怎么用吧!当然也要考虑安全,方便等!~
         不进则退!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/6 18:56:00
#15楼
旧的和新的符号、线路图有些区别,多接触一些图纸就可以了。
1002
xyx3306
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/29 20:06:00
#16楼
我需要要啊
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2008/4/29 22:23:00
#17楼
“其实用常开和常闭来说明的话是不完全正确的,只是说常开常闭比较符合那些电气人员的一般理解,准确的来说常开应该理解为读存储器,常闭应该为读存储器再取反。一般来说常用的开关和信号都是用常开,但是紧急停止这些都用常闭,其实随便用哪一个都可以,这主要和外部接的实际的开关类型有关,外部实际的开关类型主要是要考虑接通或者断开时是否可靠,比如紧急停止开关可以用常开来但是如果闭合不好的话就起不了紧急停止的作用,所以一般就用常闭。”
我同意kkli的观点,但是最后一句话说:“紧急停止开关可以用常开”,我有点不同意,好象和你之前说的有点矛盾,紧急开关要接常闭!如果你接常开的话,万一那里线断了,紧急情况闭和就没有用了。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
109.2007
