回帖:33个,阅读:4080 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2011/4/27 8:42:01
#20楼
关于空开说点看法:空开一般有两种保护。一是过载保护,二是短路保护。过载保护是根据电流的大小来决定跳闸时间的长短。如两倍的电流一般在8秒以内要跳。而短路保护在0.2秒要跳。短路电流一般是10倍(有的空开可调)。那如果是250A,短路电流是2500A。才会跳。如果是2000A它也不会跳。有时短路电流达不到空开是不会跳的。所以碰到这种情况一定要分析具体情况。
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2011/4/27 15:53:45
#21楼
应该 是空气开关
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2011/4/28 20:42:19
#22楼
好强的空开
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/29 10:41:34
#23楼
“三根主线都烧到一块短路了”,上级开关呢,也没跳?
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2011/4/29 21:56:32
#24楼
所以在选开关时一定要注意
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/4/30 0:09:38
#25楼
选择空开容量太大超出线路的短路电流
874
lxk6800
文章数:23
历史总积分:874
发表于:2011/4/30 21:40:34
#26楼
这个空开确实有问题,发电火它不跳,但是3台共80个千瓦的电机启动后空开就会跳。无换了正泰的250A空开,还是有发热。不是怎回事?接线柱我都拧得紧紧的
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/5/1 12:10:40
#27楼
开关质量问题,我这里使用正泰的400A的开关也是放炮了也不跳
    正泰一年不如一年!哎,国产什么时候才能雄起?????????????
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
810
hghj85
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/5/1 21:45:23
#28楼
可能空开触头质量差,短路时大电流瞬间将触头融化而粘住,倒至不能自动分断
874
lxk6800
文章数:23
历史总积分:874
发表于:2011/5/4 7:17:17
#29楼
发电火后,空开中的触点没有被粘住,上级空开也没有跳。250A的空开就是不跳。三台共80kw的电机用一个250A的空开应该不大吧?
93.6006
