回帖:10个,阅读:2954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/4/22 14:24:37
这个是加在IF1 IF2槽位上的 什么叫做已集成冗余选件包?
好的,就这样加油吧
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2011/4/22 16:02:31
到西门子官方下载添加一下?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
857
gluntan
文章数:14
历史总积分:857
发表于:2011/4/23 11:31:45
安装一下它的gsd文件就可以了!
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/4/25 9:44:42
能不能具体点 小弟刚学不久
好的,就这样加油吧
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/4/25 9:47:55
是不是硬件跟新里面的 可是我找不到那个gsd文件 那个文件夹是空的
好的,就这样加油吧
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/4/25 10:06:12
我下载了好多gsd文件 不知道应该装哪个?
好的,就这样加油吧
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/4/25 11:37:17
只有第三方的产品才会要求安装GSD文档。
你应该执行硬件更新,在硬件组态的Option——Install HWupdate
然后连接网络进行硬件更新。
Good Luck~
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/4/25 12:53:21
我更新了下 随便问下 没有那个冗余模块怎么办 就是加在IF1 IF2上的那个
好的,就这样加油吧
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/4/25 13:49:36
以下是引用hansenblue在2011/4/25 12:53:21的发言:
有时候,贴图出来或许更容易理解。
在IF上右击,然后选择Insert Object,之后选择同你CPU相符合的版本。
Good Luck~
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/4/25 14:22:10
我知道了 原来是我组的站不对 要组H station  表示冗余系统
我之前建的是400 station 租了一个414-4H冗余的cpu 所以那个if1 弄不上去了
之后我建了个H的station 那个对应的if就组上去了
好的,就这样加油吧
