回帖:16个,阅读:2466 [上一页] [1] [2] [下一页]
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/4/20 15:13:09
一台新的圆形电磁吸盘在交付客户使用个月之后,就出现过热以至于里面的绝缘沥青从出线口大量流出,拆检发现所有缠在线圈外面的绝缘层烧焦,局部碳化,并伴有极刺鼻的烧焦的气味。现急需要分析烧毁原因,请进来的朋友帮帮忙,谢谢!
[此贴子已经被作者于2011/4/20 15:14:13编辑过]
思想决定高度
1477
不不
文章数:113
历史总积分:1477
发表于:2011/4/20 15:29:08
肯定是过电流造成的
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/4/20 15:54:19
工作电压是否正常
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2011/4/20 17:40:22
根据楼主的描述,应该是过压而损坏.
hcxiong
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/20 21:28:27
是直流还是交流?应该是电压使用不当造成的
849
874178616
文章数:25
历史总积分:849
发表于:2011/4/20 22:05:22
应该是电流太大了吧?
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/4/20 22:15:01
应该是过流,进线电压正确否?
 一花一世界,一佛一如来
818
cbc1212
文章数:3
历史总积分:818
发表于:2011/4/20 22:18:32
肯定是电压使用错误!!!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/21 7:07:47
以下是引用zp197873在2011/4/20 21:28:27的发言:
磨床磁吸还有交流的?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/4/21 7:55:02
是不是窜入了交流?检查一下整流二极管。
93.6006
