传感器论坛
回帖:11个,阅读:1132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
821
appleno9
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/4/19 16:28:07
电流4-20MA转1-5V 电压用精密电阻125欧 5PPM
据说电阻会产生误差
实在不知道为什么特此求助
821
appleno9
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/4/19 17:14:33
顶
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/19 20:04:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
821
appleno9
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/4/20 8:57:00
谢谢
不过会有其他的原因造成误差吗
809
wingan
文章数:9
历史总积分:809
发表于:2011/4/20 9:22:07
楼主能说得具体点吗
821
appleno9
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/4/20 12:03:37
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/20 14:07:47
理论上对精密测量而言,本电路中影响电阻变化的因素有:125欧电阻本身的误差;该电阻受环境温度及本身发热造成的阻值变化(这与该电阻材料的温度系数有关);引线的电阻影响;测量仪表输入电阻的影响。以上电阻变化故然会造成测量误差,但这一误差的影响是要看你对测量精度的要求来决定了。对于传感器的应用可能没有太高的精度要求时,上述的影响是可以忽略不计的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/20 14:52:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/4/20 15:48:54
因为电阻的随温度的不同会产生细小的变化!所以会有误差!
做什么事贵在坚持!
821
appleno9
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/4/20 15:57:03
谢谢大家 ,选用的是军标电阻精度0.1% ,如果温漂忽略不计。
不会造成其他其他的误差(比如传感器到AD支流的分流)
还有个小小的问题怎么结贴???
